Voorlader
Beste mede Tf'ers,
Nou hebben wij thuis een voorlader en daar zijn we van plan balen mee te rijden. Maar moeten er dan ook gewichten in? zoja is 200kg ongeveer wel genoeg.
Groeten willem en mf
is deze trekker het?
is wel handig om te weten denk
Maar het beste is gewoon om even te kijken hoe het gaat, anders kan je altijd nog wat gewicht achterin hangen. Wij hebben een TS 100 A en kan makkelijk de ronde balen hebben, alleen als het soms een zware natte baal is dab wil hij nog wel is klein beetje slippen, maar sinds de nieuwe banden eronder zitten heb ik hem dan ook niet meer zien doen. En dat is met een Quicke Q55 zonder gewicht achterin.
Wat voor balen zou ook wel goed zijn om te vermelden :d
tractorfan.nl/topic/17481/
Kan je dus ook eerst proberen, voordat je meteen een gewichtblok gaat aanschaffen.
en wat deutzfancrissie beweert is niet waar, je sloopt een moderne trekker echt niet met een voorlader en extra gewicht in de achteras.
dat doe je wel want als je van achter meer gewicht laait wilde al gauw meer pakken met je voorlader en dan lijd je vooras wel meer. maar de trekker wordt er wil stabieler van
maar bv 500 kg achterop hangen is geen enkel probleem.
Ik rij altijd zonder gewicht achter met ronde balen laden
Eventueel nog een trekhaak er op maken om de transportwagen aan vast te kunnen koppelen.
Juist, klopt helemaal.
@Wimsumar
Ook een goed idee, trekker mooi in balans, en zal beter zijn dan bijv. twee balen voorin, maar dat moet de trekker gewoon kunnen hebben.
In de link van @Valtrapowerr wordt alles besproken, voor wie het interessant vindt.
Zolang de trekker niet op z'n voorwielen rijdt lijkt het niet nodig, maar met wat gewichten achterin wordt de vooras ontlast.
Lees die link maar eens, daar leg ik en nog een paar mensen uit dat je dat juist denkt, maar dat dat (bijna) nooit het geval is Dat wordt in die link heel duidelijk uitgelegd.
lees daarom het topic van mn eerder gegeven link
Waarom zou de frontlader aan de achteras gesteund moeten zijn? Ik ken haast geen trekkers waarbij dit gebeurt... Voorlader moet gewoon opgehangen worden aan voldoende sterke punten
Doordat hij extra gewicht achteraan had, had hij denk ik niet door hoe erg hij de trekker (die toen nog niet voor voorladers ontwikkeld waren) aan het overbelasten was...
Nee juist geen gewicht overgedragen, die aanbouwdelen willen bij de achteras omhoog
Lees de zin van SJB maar eens...
jij bent ook nog iemand die beetje thuis is in de wereld van sterkteleer é. stel, je hebt 2 stenen met plank op, op 1m afstand van elkaar. in het midden druk je 10kg naar beneden. zo komt er op elke steen 5kg te drukken. als we het inwerkpunt verlegen naar 0.6m zal er in de 1ste steen maar 4kg druk zijn en in de achterste 6kg. dat is net hetzelfde bij de assen van een trekker. wel niet in die verhouding maar het scheelt echt wat hoor ! ben je mee met de redenering ?
Je vergeet echter 1 ding, je voorlader zorgt voor een moment... Je drukt bij je verhaaltje VOOR de eerste steen, waar de plank los zal komen van de achterste (mits de plank licht genoeg is)
Maar ik wacht af, maar ik denk je nu wel te snappen.
