Ford 4000 - Achterbrug olie is erg wit.
Hallo, wij hebben een ford 4000, maar wij hebben pas de versnellingsbak opengemaakt, en we zagen dat de olie behoorlijk wit was, maar er zit geen water bij, want de olie is behoorlijk dik.Wij gebruiken de tractor af en toe om mee rond te touren, niet om mee te werken.
Is het erg dat de olie wit lijkt (zie bijlage).
Heb jij ervaring met de Ford 4000 en hebben de trefwoorden Ford 4000 en achterbrug olie geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Ford 4000
Er zijn tientallen leden die ervaring blijken te hebben met de Ford 4000.
58
271.321
153
Even verversen, dit gaat ten koste van smering
Wanneer je de kogel van de hendel draait, de ring boven de veer naar boven loswerkt, veer afneemt, kapje afneemt, dan zie je die O-ring, en kun je zo nodig vervangen. Het is dus niet alleen tegen vocht, maar ook tot behoud van het mechanisme.
Ook zou ik even kijken of er een goede afdichting tussen de deksel en de bak zit, kan zijn dat er een ruberen ring tussen zit of een pakking.
En als je de lekkages opgelost hebt zou ik ook de olie even verversen, er gaat ongeveer 10 liter in.
Ik zou de olie gewoon even bij een lmb kopen, als je zegt waar het voor is krijg je het goede spul mee. Onder de bak zit de aftap-plug (1/2" inwendig, kun je een verlengstuk van een ratelsleutel in zetten), vuldop zit in de deksel, en niveauplug opzij van de bak, heeft een vierkante kop.
Mvg. Bouke
Inhouden:
versnellingsbak 12,5 liter
achterbrug 31 liter
