Sinds dit jaar harken wij samen met een collega boer met een krone swadro 1400, en momenteel draait die op de gewone ventielen. Graag zouden wij deze op load sening willen hebben, het probleem is dat de Ts130a van de collegaboer geen load sensing aansluitingen heeft. Weet iemand of het mogelijk is om load sensing op te bouwen op een ts130a?
En zoja, wat er dan allemaal moet gebeuren?
Met vriendelijke groet Rickboer
Heb jij ervaring met de New Holland TS 135 A ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Zijn vaak/altijd uitgevoerd met tandwielpomp.... dan heb je geen LS....
Zou misschien kunnen maar met alleen een andere pomp ben je er niet
tractorfan.nl/topic/9574/
op pagina 477 staat beschreven hoe wij de load sensing op onze claas hebben, weet iemand of dit ook mogelijk is op een new holland
Als jou duits goed is.....
Misschien kun je hier wat mee
heb vandaag alle onderdelen in de juiste volgorde gemonteerd. Heb de de load sensing functie zelf nog niet uitgetest omdat ik eerst het overdrukventiel goed in wil stellen. En dit moet gedaan worden bij het mechanisatiebedrijf, maar die was vannemiddag dicht
De normale functies van de trekker (ventielen en hef) functioneren in ieder geval zonder problemen
We hebben direct na het afstellen van het overdrukventiel getest, en het werkte goed
Het enige probleem wat ik nu nog heb is dat de stuurleiding toch druk opbouwd terwijl deze met een smoorplaatje (0.5mm) verbonden is met de drukloosretour. @Wilting NH weet jij toevallig wat dit kan zijn? Ik vermoed zelf een stukje rommel in de smoorplaatje, maar heb de boel nog niet los gehad
