Fordson Dexta - Dexta 3000 - versnellingspook zit muurvast
Dag iedereen, ik zit met een serieus probleem. Enkele weken geleden heb ik een oude ford Dexta 4000 gekocht. even laten testen door een vriend (kenner) en was goedgekeurd. Ik heb er vandaag zelf even mee gereden voor de eerste keer. Geen enkel probleem. Tot ik vanavond nog een keertje wilde rijden. de versnellingspook is vast komen te zitten en kan geen enkele kant meer op. Hij zit muurvast en staat in een rare positie. Ik ben zelf absoluut geen mechanieker en heb geen kennis met traktoren herstellen. Via internet lees ik dat dit blijkbaar een meer voorkomend probleem is bij de Ford Dexta en dat het vaker voorkomt als men niet rustig en "in H" schakelt. Wellicht heb ik te snel geschakeld. Er wordt verteld dat middels 6 bouten het deksel van de versnellingsbak er af gehaald kan worden om de pook weer vrij te maken. Dit lukt me niet. Als ik de 6 bouten losschroef zit het deksel nog vast en ik zie ook nog een grote moer bovenaan op het deksel zitten. Zie foto's in bijlage. Kan iemand me aub helpen? Ik heb de traktor voor 2000€ gekocht als hobby en hoop nu niet meteen voor extreme kosten te staan... Wie kan mij helpen? Alvast heel erg dank voor jullie reactie. Fijne avond, BrunoDeel dit topic
19
6
1.268
Fordson Dexta
63
61.390
426
agrilineproducts.com/ford-fordson/1000-series/…
Mijn advies is om eerst de deksel en de rand er langs eens schoon te maken, want alle vuil en zand langs die rand komt straks deels in de bak terecht, en das niet fijn voor tandwielen en lagers.
Je hebt zo te zien een 2000 of 3000, want blauwe spatborden en een 8 versnellingsbak (2000 was er ook met 6 bak, en 4000 heeft volgens mij een andere deksel, en nooit blauwe spatborden). Dat die spatboren nog blauw zijn en de beplating nog aanwezig is zijn goede tekenen, vaak zijn de spatborden al eens overgeverfd en is alle losse beplating verdwenen.
Zie ook dit topic:
tractorfan.nl/topic/252147/
Alvast weer heel erg dank voor jullie reacties en aanbevelingen. Ik heb jullie hulp hard nodig. Fijne dag verder. Bruno
Nog even antwoord op jouw vraag over de draden die naar de schakeldeksel lopen:
Je kan bij de schakeldeksel dat rubber stuk een beetje eraf wippen als het goed is, daaronder zitten dacht ik twee draden die vast zitten met twee schroefjes, als je die los draait kun je de draden er waarschijnlijk zo af halen.
Dan weet je dat in het geval dat je op zoek gaat naar een andere schakeldeksel.
