Kubota B7001 - Grond frees kubota 7001
Moet de grondfrees steeds breder zijn dan de tractor ? De kubota is 110 cm tussen de grote wielen .
Ik had een frees van 105 op oog ( om de tractor niet te zwaar te belasten ) maar dan zou je steeds over je gefreesd stuk rijden , klopt dit of valt dat nogal mee
Groeten
Johan
Frezen is niet de eindbewerking. Dus maakt het niet uit dat je met 1 wiel over het gefreesde rijdt.
Probeer de machine wel zo aan te koppelen dat die aan 1 kant wel buiten de trekker werkt.
Dan kun je langs sloten of afrastering mooier werk maken
Handige tip , dank u
@Wanneske ik zou zelf wel een frees nemen die breder is dan de trekker met het frezen van een groentetuin is het toch wel handig dat je geen grond vast rijd
@Fendt926Driver voor een kubota is frezen vaak wel de eindbewerking
`De kubota is 110 cm tussen de grote wielen´
Kun je aan de velgen nog iets verstellen, zodat hij smaller komt te staan? Vaak hebben deze trekkers de mogelijkheid om de wielen op de as gewoon iets naar binnen/buiten te schuiven. Als je aan iedere kant 3 cm kunt halen, is de trekker nog maar 104 cm breed.
Hou er wel rekening mee dat de heflatten dan ook minder ver naar buiten kunnen en dat ze dus sneller de wielen raken.
Dat kan inderdaad , had ik nog niet aan gedacht . Een 5 tal cm moet ik wel kunnen winnen
Dank u
Heb jij ervaring met de Kubota B7001 en hebben de trefwoorden wielen , tractor , kubota , grond en frees geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
