Shibaura SX 24 - Start niet meer na pauze van 30 min.
Heb jij ervaring met de Shibaura SX 24 en hebben de trefwoorden startproblemen , startmotor , auto , geluid , starten , start niet , pauze , diesel , opstarten , neutraal en Handleiding geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Moet je voor starten de koppeling intrappen, zorg dan dat de trekker (uiteraard) in z'n vrij staat en maak het koppelingspedaal ingetrapt vast, bijv. met ijzerdraad. Nu kun je afstappen en starten.
Gebeurt er nog niks, dan kan het startrelais vast zitten. Dit is de extra "buis" die aan de startmotor vast zit. De dikke pluskabel loopt erheen. Klop er eens een paar keer op met een hamer, misschien schiet het ding dan los.
Nog geen resultaat: misschien is de startknop (of contactslot) defect. Probeer nu het startrelais stroom te geven met een schroevendraaier, door rechtstreeks de dikke draad vanaf de accu te verbinden met de dunne draad op het startrelais. Pas wel op dat je geen kortsluiting maakt, dat is een flinke opdonder voor de accu en kan je zomaar een halve schroevendraaier kosten.
Als alles op niks uitdraait, dan moet je ervan uitgaan dat de startmotor de geest heeft gegeven. Mocht je deze zelf willen reviseren, dan zijn daarover filmpjes te vinden op Youtube.
