Fiat 350 - Hef komt niet omhoog, wat kan het zijn?
Heb jij ervaring met de Fiat 350 en hebben de trefwoorden olie , hydrauliek , 15w40 , stoel , gewicht , kering , vervangen , filter , ontluchten en hendel geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Op ieder hydraulisch systeem zit een overdruk ventiel. Als de pomp z'n olie niet kwijt kan is het 1 sec en je pomp barst.
Volgens mij is het de 4953858.
Maar ik zie dat ervoor een ventielblok voor zit gebouwd (niet orgineel) voor externe ventiel functies, daar kun je zo achterop de ventielen de druk van de pomp meten.
Wel is het zo dat de druk waarop dat externe ventielblok is afgesteld niet de afgestelde druk van de hef is maar dan weet je of de pomp nog goed is (mits overduk externe ventielblok goed is)
Ik heb ondertussen een nieuwe pomp erop gezet echter zonder resultaat. Hierop het ventielblok uit elkaar gehaald, schoongemaakt en weer in elkaar gezet, géén bijzonderheden geconstateerd. Alles weer lekvrij gemonteerd, olie 15W40 bijgevuld in de bak en tractor enige tijd laten lopen. Echter het probleem is nog niet weg! De hef komt omhoog maar zakt als je erop gaat staan, ook al staat de hoogtehendel geheel omhoog. Zou er ergens in het ventielblok een klepje open blijven staan waardoor hij de druk niet kan vasthouden? Heeft iemand dit ook gehad en kunnen oplossen?
