John Deere Lanz 500 - Wil niet starten, wel diesel
ik heb even een vraag
Ik heb ongezien een John Deere Lanz 500 gekocht nu is het probleem dat de trekker niet wil starten (ook niet bij opslepen). Er komt diesel op de plek, rookt enorm maar wil niet aanslaan.
kan dat liggen aan de verstuivers?
zo niet wat kan het dan wel zijn.
Groet Wichmond
Heb jij ervaring met de John Deere Lanz 500 en hebben de trefwoorden trekker , john deere , lanz , starten , diesel , rookt en John Deere Lanz geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Een andere mogelijkheid is dat je bij het starten geen diesel maar water naar binnen pompt. Controleer de inhoud van de brandstoftank maar eens. Zit onderin misschien een aftapplug? Water zakt naar onderen.
En er is lucht nodig om diesel te verbranden. Controleer dus of die ongehinderd naar binnen kan, de motor mag best even lopen zonder luchtfilter.
Om voor wat extra warmte te zorgen, kun je de luchtinlaat even opwarmen met een föhn.
Ik zou vooraan beginnen, staat de inspuiting op tijd, zijn de verstuivers goed verstuiven ze goed en is de openingsdruk goed, staand de kleppen goed afgesteld, en heeft de motor na het stellen van de kleppen compressiedruk.
Lijkt het mij en brandstofpomp probleem.
Oplossing, haal of de gloeibougies er uit of de verstuivers (ik weet niet of je 4 gloeibougies hebt) en starten tot de diesel er uit is, dan wat benzine in elke cilinder en weer even starten, dan alles terug er in en dan zou het moeten werken. Nadat ik dat had gedaan destijds startte hij direct. Succes.
Ik hoop dat we ooit nog horen wat er precies aan mankeerde ben er intussen wel benieuwd naar.
