Fordson Super Major - Accu laad niet meer op
hoe kan ik het vlugst te weten komen of het de dynamo of de spanningsregelaar is die de geest gegeven heeft.
Ik meen mij te herrinneren dat er een test was met een voltmeter en dat de 2 aansluitingen op de dynamo moesten verbonden worden maar verder weet ik het niet meer.
als het de spanningsregelaar is door wat kan ik deze best vervangen?
mvg
Heb jij ervaring met de Fordson Super Major en hebben de trefwoorden super , super major , accu , dynamo , draad , fordson , lucas , test , dikke en fordson super major geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Op de pagina van www.lutje-Ford.nl staan werkplaatshandboeken.
In deze staat de test procedure van de dynamo lutje-ford.nl/wp-content/uploads/….
Op bladzijde 41 van deze manual staat de test procedure voor de dynamo, beide aansluitpunten van de dynamo met elkaar verbinden daar een multimeter - ingang op aansluiten met een bereik van ten minste 30 volt de + van de meter op het chassis aansluiten en de trekker starten, bij een motortoerental van ongeveer 1000 zal de meter rond de 24V moeten aangeven.
Als je dan de trekker aanzet moet de dynamo de accu op gaan laden en moet je dus ongeveer 13 volt op de accu meten
