Fendt 308 LSA - Ik wil graag deze trekker kopen maar wil graag weten wat jullie ervaringen er mee zijn
Ik heb deze trekker aan geboden gekregen en zou graag weten wat jullie ervaringen er mee zijn.
Wat zijn de bekende mankementen en waar moet ik naar kijken bij t kopen
Met vriendelijke groet,
Krijn
Gewoon op basis dingen letten. Kijken of motor goed loopt eventueel carterdruk. Hoe de koppeling aanvoelt en hoe het schakelen gaat is wel belangrijk. Verlichting wil nog wel eens een dingetje zijn. En rotte plekken rondom de cabine.
Zou gewoon algemeen kijken hoe de trekker er aan toe is.
Is allemaal natuurlijk ook afhankelijk van de vraagprijs.
@Krijn walstra
Kijk hier eens naar staat veel info op.
tractorfan.nl/topic/96477/
Let wel op de prijzen die in het bovenstaande topic werden weergegeven zijn van 7 jaar geleden😜
Prijs is ook afhankelijk van de opties:
Heeft hij een 30 of 40 km bak?
3 toerige aftakas?
Trekbek enz erbij?
Digitale of analoge teller.
En enz.
Foto’s kan ons ook al een beter beeld geven.
@LuftDeutz
Ik bezit zelf sinds vorig jaar maart een Fendt 305LS 2wd met digitale toerenteller, 40 KM. Best groot uitgerust met opties. Gekocht ipv de international 743XL 30 KM ( niet omdat het geen leuke trekkers waren).Dit omdat ik op de weg graag wat sneller wilde gaan. Wat een wereld van verschil is dat. Hij is veel comfortabeler mede door zijn voorasveering en stiller in de cabine. Persoonlijk zou ik niet meer van deze Fendt af willen.
Ik heb ergens een keer gelezen in een topic. Degene die een 304ls ect. rijdt. Die rijdt hem dan ook helemaal op.🙂
Het enige wat er aan vervangen is een die tijd. Zijn nieuwe remcilinders en voeringen achter. Dit was gewoon pech hebben. Heeft een hele tijd goed gedaan tot eind Juli 2023. Toen waren de cilinders lek.
Verder klein standaard onderhoud. Zoals elektra stekkertje vervangen, nieuwe stuurkogels. Maar dat is gewoon onderhoud wat altijd gaat komen waar je niks aan kunt doen.
Ben je zelf goed in electra?
Til daar dan niet te zwaar aan bij aankoop.
Verder heerlijke trekkers.
Kijk de versnellingen even na.
Ga in de trekker zitten met draaiende motor en probeer voorzichtig de versnellingen te schakelen zonder koppeling in te trappen.
Bij elke versnelling moet de trekker geruisloos iets willen gaan bewegen.
Dan is de synchro van de versnelling nog goed.
Gaat die kraken is de synchro van die versnelling minder goed of kapot.
Let op slijtage van het koppelings pedaal en rem ten opzichte van de uren
Til een hefarm op en let hoeveel speling overal zit totdat het kleine hefarmpje bewegen gaat.
Kijk in de trekbek hoe is die conditie.
Verder weet een verkoper vaak met alle gebreken wel al een prijs.
Ligt ook aan de uren en bouwjaar en uitvoering aat het geheel kosten mag.
Een 30km versie is 1000 a 1500 goedkoper dan een 40km versie
Ik had er 1 van bouwjaar 1980 40 km wat een fijne trekker
Helaas ging 4 jaar geleden de synchro van de versnelling (zo goed als )stuk (dus dit is een aandachtpunt maar hierboven staat al een goede tip om dit te controleren )
Verder nooit geen echte problemen gehad
Trekker verkocht en nu echt wel spijt dat ik hem niet heb laten repareren Wees voorzicht neem iemand mee met kennis De handelaar die hem bij mij kocht daar stond hij de andere dag te koop als trekker met geen mankementen Maar er zijn ook nette handelaren 😄
En verder:
- Kijk onder de radiatordop of er witte smurrie zit, dat duidt op een lekke koppakking.
- Kijk naar het oliepeil. Te veel olie kan duiden op koelvloeistof in de olie en dat is funest voor de (krukas-)lagers. Te weinig olie duidt op slecht onderhoud of lekkage.
- Let op gesputter als je de oliepeilstok eruit trekt. Gesputter=onderdruk, duidt mogelijk op versleten zuigerveren.
- Neem een schroevendraaier, druk hem met de scherpe kant op de klepdeksels ter hoogte van de klepstoters en druk je oor op het heft. Geen vreemde geluiden, dan zijn de kleppen in orde.
- Rook uit de uitlaat. Met warme motor witte rook, dan is er een nieuwe paus, of er is een lekke kop (verdamping van koelvloeistof vanuit de cilinders). Zwarte rook: de trekker is opgedraaid. Controleer dan ook de de loodjes op de brandstofpomp nog aanwezig zijn. Zijn ze er niet meer, dan hoeft dat geen probleem te zijn, maar kan duiden op gedraai aan de pomp. Daar moet in ieder geval een verklaring voor zijn. Een beetje grijze rook bij zware belasting is normaal.
- Gloeien - starten - lopen. Lukt dat goed bij koud weer?
- Controleer de verlichting. Ben je een beetje handig, kun je dat zelf repareren, maar het kan schelen in de prijs.
- Let op lekkages. Sommige zijn gemakkelijk te verhelpen, voor andere moet de trekker doormidden, dus kijk wat er lekt.
- Heeft de trekker vloeistofkoppeling en/of koppelomvormer? Kies dan een hoge versnelling. Voet op de rem en koppeling los. Dan vol gas. Draait de motor dan meer dan plm. 1300 toeren, is er olietekort in vlk of ko.
- Dan misschien het minst belangrijke, maar wel van invloed op de prijs: roest, doorgerotte plekken, cabinesteunen enz en aanwezigheid van topstang en wagenkoppeling(en).
- Maak een proefrit en controleer de werking van stuurinrichting, schakelmechanisme, remmen, koppeling en trekkracht.
Heb jij ervaring met de Fendt 308 LSA en hebben de trefwoorden trekker , fendt , fendt 308 lsa , kopen , ervaringen en Fendt 308 geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
