Ik was benieuwd of iemand weet wat voor pompen er onder een Veenhuis 5800L giertank liggen. Zijn die van BSA of Veenhuis zelf? Hoeveel liter?
Het gaat om een oude 5800L gegalvaniseerde Veenhuis uit '89 dacht ik.
Alvast bedankt!
Mvg,
Guido
Gr
Wormpompen kwamen van BSA.
Type weet ik niet, maar ik vermoed een 3000 liter, Guido. Het gaat om onderstaande toch?
Kan beide wel, moet je ff op het typeplaatje kijken wat voor 1 het is. Ik denk dat je toen de keus wel had.
Waarom een 2000 en geen 3000
Heb zelf een 6800 gebruikt, waar een 4000 liter onder hing. Een 5800 liter lijkt mij daar wat te klein voor, maar is te groot voor een 2000....
P.S.: Wat het merk pomp betreft, volgens mij gebruikte Veenhuis een Wangen-pomp.
Ik heb 20 jaar geleden een Cebeco tank met wormpomp gehad. Deze pomp was van fabrikant Moro.
wangen.com/anwendungen/landtechnik/…
Beste Wim,
Past een BSA-pomp op de plaats van een Wangen-pomp zonder (extra) sleutelwerk?
( M.a.w.: Kweenie! ).
Meende dat er niks bijzonders stond op het typeplaatje maar zal straks even nakijken.
@Wimsumar, oke, dat zou dus ook nog kunnen. Maar ik kan er dus vanuit gaan dat het een 3000L is.
Zet er een trekker voor, scheur naar een sloot, pleur je slang in het water, geef de pomp van katoen en binnen 2 minuten moet het water je over de klompen heen lopen via de overloopbeveiliging.
Ja, dan zit er een "3.000"-liter-pomp onder.
moet je wel de toeren die de pomp moet maken voor die 3000 lpm weten, en er zit meestal ook nog een versnellingsbak tussen...
Klep volledig open en transmissie in de hoogste (1:1 overbrenging). Aftakastoerental is doorgaans 540 rpm
en dan nog, 7000 litertank is hier binnen de 2 minuten vol met 3000 literpomp... op 540 toeren...
Een wormpomp is ( in ieder geval bij het gewoon volpompen van de tank) ongevoelig(!) voor de tegendruk.
(P.S.: Menig tank is door de wormpomp uitelkaar geklapt door tegendruk!
@ International-633: Versnellingsbakken (vertragingsbakken) werden toegepast toen pomptankwagens met zodebemesters werden utgevoerd.
