Beste leden ik weet niet of ik het goed heb staan,
Maar ik zoek een getrokken kraan voor achter me Ford 4000.
Nu heb ik al is wat rond zitten kijken wat er allemaal is.
Maar zie van de boompjes het bos niet meer.
Dus nu is mijn vraag als ik zon kraan ga aanschaffen waar moet ik dan op letten?
En wat voor maat past er beetje bij mijn ford 4000 60 pk.
Ik heb in het verleden veel op een grote(grootste) Argenterio gedraaid.
Maarjha die hing achter een Ford 8340 en nu lijkt mij dat da niet achter de 4000 kan.
Of wel?
Maar dat lijkt me wel logisch, dat je daar op let..
En zijn er nog bepaalde merken beter of makkelijker aan onderdelen te komen=
Denk dat Wellink er alles wel voor leveren kan.
Qua formaat kan het al gauw. Je hoeft immers alleen maar een hydropomp aan te drijven, en het ding een keer door het land trekken. Dat kan een 4000 toevallig allebei prima.
Onze oude Icar Bazzoli Had qua aandrijving niet veel vermogen nodig. Er heb een tijdje een Deutz D25 voor gestaan. Die trok het prima. Toch ging de kraan aan de wandel met de D25, omdat die bijna geen gewicht heeft.
Waar getrokken kranen gevoelig zijn, is onder andere de draaipot. de pot die onder de kraanhangt om de olie over te brengen. Verder kijken naar speling op alle onderdelen, en het ventielen blok. Ook hydrauliek slangen worden oud en stijf bij oude kranen, dus die zouden ook vervangen moeten worden.
Ik raad een getrokken kraan af, de meeste getrokken kranen, gaan aan de wandel met de trekker. Ook al stempel je de kraan goed. Sommige boeren compenseren dit door gewoon weg de handrem er op te zetten, of zelf bij te remmen, daarmee ram je natuurlijk de complete trekker in mekaar. Onze getrokken kraan is inmiddels vervangen door een Volvo mini rups graafmachine, en dat bevalt tien keer beter.
Er staat nog een mooie vaiacar bij eg ten kate in Nieuwleusen met 4 bakken er bij
Dat achter elke getrokken kraan een klein trekkertje past is niet waar, de onze weegt ruim 5ton en de Ford heeft er in de winter aan vast gestaan, smoorde helemaal af.
Weet niet hoor, maar hier in Drenthe zetten we de trekker doorgaans voor de kraan...
@ford5000
Wellink? Bedoel je niet Caesar?
Je zet de kraan komt vaak schuin te staan tussen de kuilen. Door de steunpoten wordt dat verergerd. En als je ze apart bedienbaar maakt, kun je alleen de poot aan de 'lage'kan naar beneden doen, en staat hij vaak mooier recht.
want bij mijn baas hebben we voor zon zware gele kraan een deutz D 4005 gehad en die kon dat toen makkelijk doen die kraan kun je vergelijken met een atlas 1202 zo sterk is die.
maar als ik jou was zou ik gewoon een atlas kopen ofzo hebben wij ook gedaan en dat werkt wel veel mooier.
wellink.org/index.php/producten/…
Is sinds een paar jaar Hencon, ja. Maar Wellink (-Caesar Timber Technologies) doet in bosbouw, Caesar is van de kranen Dus zul je voor grondverzet Caesar moeten hebben.
Nu zullen ze bij Wellink niet moeilijk doen, is 1 kantoor
Kun je een link geven van die kraan bij Eg ten Kate?
En als je er nou eentje hebt zonder steunpoten?
Je hebt die steunpoten volgensmij niet zo heel hard nodig. Hier wordt het al 10 tot 20 jaar of langer zonder gedaan en hij is nog nooit om gegaan.
Ons pa is er anders toch nog steeds tevreden over volgensmij, over de onze. En we hebben hem al erg lang. Bijna nooit iets aan kapot.
@EJBFarming
Onze buurman handelt in die kraantjes. Krijgen allemaal een nieuw laklaagje(let op; dit betekent niet dat overal de roest weg is) en de meeste worden volgensmij van top tot teen na gekeken bij mechanisatiebedrijven. Staan op marktplaats.
Maar met massieve steunpunten (poten of blad) werkt veel prettiger, dan enkel banden
Wat moet je ermee doen?
Ja dat geloof ik goed!
Ook wil ik er voor me hobbie mee hijsen. (bootjes)
En jha ben opgegroeid met een Argenterio kraan.
Dus wil er graag zelf 1 hebben.
Ik zoek een technisch goede kraan.
Die een lak laagje kan gebruiken.
Roest en doorgerotte gaten geen probleem.
Geen probleem met doorgerotte gaten ?
Niet dat het frame dwars doorgerot is.
Dit bijvoorbeeld...
tractorfan.nl/movie/27395/
Daar zitten toch niet zoveel plekken op?
Ik vraag me af wat je ermee moet doen
Voor de meeste dingen die boeren doen is volgens mij een shovel handiger...
Kuil niet onderstoppen met een shovel. Gaat vrij aardig . Afdekken kun je met een kraan.
Onze sleufsilos wel
Ik zeg toch niet dat hij dat moet doen. Maar ik vraag me af of het wel zo fijn en handig werkt.
