De 4x4 van een international 845 xla schakeld zelf in tijdens het rijden. Hij werkt dus wel. Als je hem inschakeld doet hij het gewoon. Maar wanneer hij uitgeschakeld staat schakeld hij zelf in. is dit een geval van een defecte sensor?
De trekker is uit elkaar geweest voor een nieuw koppeling.
Wie weet wat het kan zijn en waar ik moet kijken.
alvast bedankt
4wd schakelt in op veerdruk, en uit op oliedruk.
Dit betekend dus dat hij de oliedruk dus niet op het pakket kan houden, of het er niet kan komen... Elektronische signaal kan dus af en toe niet of wel werken zodat hij inschakelt, of er zit lek in de koppelingszuiger... En dit heeft niets van doen met je nieuwe (rij)koppeling
Eerst eens simpel denken, dan pas moeilijk.
Of een slecht contact met de rem schakelaar.
Zeker weten van wel Frank Hebben wij nog problemen mee gehad omdat we kabelbreuk hadden in een kabeltje van de remlichten!
keer goede vuist tegen kast aan werk nu weer prima
Boeren reparatie techniek, werkt wel maar niet prima.
Wanneer er een 40 km/h transmissie in ligt, heb je 4 geremde wielen. Dit door inschakeling van 4wd tijdens het remmen. Dat is de reden, dat je een 2wd met 40bak niet kunt tegenkomen
had toen klaar was nog opgeschroeft maar alles zat goed.
denk dat lampje los zat en na de klap weer goed contact maakt
Dan weet ik niet, of hij de FWA gebruikt...
Bij 2wd sowieso niet, en bij 4wd optie. Zie je idd wel geregeld.
@ADB996 je hebt gelijk. Onze same dorado 70 loopt 52 km/h en is 2wd maar wel 4 wiel geremd. Ziet er zeer stom uit als je aan het kopeind draat met losgekoppelde remmen en het kleine voorwieltje blijft ook stilstaan.
Onze 2wd new holland T6010 delta liep 34 maar is een superkruipversnelling en tegelijk een snelgang in gezet loopt nu achter in de 40 km/h.
Officieel mag je geen 2 wd 40km/h laten lopen omdat deze niet 4 wiel geremd zijn maar je kan een trekker 'onofficieel'ombouwen zodat dit wel mogelijk is.
Deze snelheden worden mede mogelijk gemaakt door de hoge cultuurwielen
