Case International 856 XL - voorwielaandrijving blijft ingeschakeld
Ik heb hier een Case International 856Xl staan waarvan de voorwielaandrijving ingeschakeld blijft staan, als ik het knopje op het dashbord bedien gaat het lichtje in de schakelaar wel aan en uit maar de voorwielaandrijving blijft wel ingeschakeld. Heeft iemand ervaring met dit probleen en enig idee wat de meest waarschijnlijke oorzaak zou kunnen zijn?
Heb jij ervaring met de Case International 856 XL ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
omdat die de 4wd inschakelt met remmen. of gaat dat ook bij die magneetschakelaar?
Ja dat verhaal met die magneetschakelaar komt nogal precies als er een beetje viezigheid tussen zit werkt deze schakelaar al niet meer heb ik ook gehoord, bij een kameraad hadden ze een 1056 en deze had dit ook
Heb je daar wel stroom als de trekker op contact staat dan is wss je solenoid smerig of overleden.
Bij Inters kan dit geen probleem zijn! Hoogstens bij de 88-series!
Waren geen Inters Die zijn er nl niet geweest me E-CFWD
Vanaf halfweg 1986 kregen die dat idd wel ja
ik heb hier ook een 856 staan met hetzelfde probleem.
Remlichten branden constant, dus dacht dat het een elektrisch probleem was.
dit kwam door de remlicht schakelaar, deze was defect dus hierdoor werd continue de 4WD ingeschakeld.
Deze het ik zojuist gewoon even doorverbonden, om te kunnen testen of het hier aan lag.
de 4wd blijft ingeschakeld.
Nu heb ik de leiding onder van het magneetventiel afgehaald om te testen of hier olie komt.
Hier komt olie uit, maar niet zo gek veel.
welke druk moet hier uitkomen?
dan weet ik namelijk of het de pomp of de zuiger in de bak versleten is.
