Hoe werkt een zuigunit/hooiblazer/bladblazer ect. ????
Goeie avond,
ik had even een kort en bondige vraag, en ik kon op internet d'r weinig tot niks over vinden (en het gene wat ik vond was niet nuttig/bruikbaar)
Hoe werkt nou een zuigunit/hooiblazer/bladblazer ect. ???
Wij hebben thuis een getrokken gras hakselaar, en omdat we een aantal jaar geleden de pijp hadden verlengt heeft de hakselaar nu te weinig kracht om het gehakselde gras omhoog te blazen. Nou hadden wij(mijn vader en ik) bedacht om er een hooiblazer/zuigunit o.i.d. op te maken. Maar aangezien een hooiblazer eigenlijk veel te lomp en groot is, en een zuigunit buiten ons budget valt vroeg ik me af of het zelf te maken is. hiervoor zou ik eigenlijk wel het principe moeten snappen. en hoe de schoepen e.d. eruit zouden moeten zien.
nou is zo'n apparaat op zich niet zo ingewikkeld, maar leg het maar eens uit
dus, om een verhaal kort te maken, wie o wie kan mij uitleggen hoe dit werkt!
Alvast bedankt,
Alvast bedankt,
Kun je op de blazer geen extra cq andersvormige strippen schroeven?
hoe bedoel je?
de kooi, waar de messen zitten, hebben we al extra plaatjes ingezet zodat de hakselaar al meer lucht verplaatst, maar bij natter gras is deze opbrengst te laag, en raakt de pijp verstopt.
welke turbine?...
ja daar hebben we aan gedacht..
zou die genoeg opbrengst hebben?
EDIT: want ik denk dat die te weinig lucht verplaatst om echt te helpen. ik denk, als de hakselaar verstopt raakt, de hakselaar sterker is dat de bladblazer, en dan de bladblazer vol blaast met gras... en dat kan niet de bedoeling zijn
Beetje blazer kost ook nog zat. Daarbij denk ik, dat t niet bevorderlijk is voor de extra hulp. Die is immers voor luchtverplaatsing, niet voor doorvoor van blad, gras etc...
Ooit gedacht aan het werprad (blower) uit een zelfrijder?
OFFTOPIC:
jou schouder is de jongste ook al niet meer -haha-
ONTOPIC:
wat voor bladblazer is dat als ik vragen mag?(merk en type) en zou je die mechanisch aan kunnen drijven? (is dat makkelijk om te bouwen??)
claas.de/cl-pw/de/…
ik persoonlijk denk ook dat een bladblazer daar niet goed genoeg voor is.
wat is eeen werprad blower??
De blower/het werprad is die schijf die zorgt, dat het gras in de kar komt. Die zit onder de pijp
new holland en jf hebben geen werprad, enkel de wind die gemaakt wordt door de trommel moet het door de pijp blazen.
jaa we hebben een werkende hakselaar, laten we een nieuwe kopen.. met een blower/zuigunit/blazer o.i.d zijn we gered. dit is veel goedkopere oplossing.
nee, dat kan niet. een JF hakselaar werkt ook anders dan een zelfrijdende hakselaar de messenkooi 'draait de andere kant op' hierdoor hoeft het gras een kortere weg af te leggen in de kooi, waardoor er minder pk's voor de hakselaar hoeven.
bedankt, maar ik denk echt dat die te weinig opbrengst heeft..
helaas. ook wat je zei: de pijp gaat van dun naar dik, hierdoor verlies je (te) veel blaaskracht
zo een die normaal achter een (mini)trekker hangt en met de aftakas wordt aangedreven. als zo iets 100cuub per minuut blaast ben je al een heel eind lijkt mij.
nieuwprijs van zo'n bladblazer: 12.500 euro.
was geen optie
hoeft toch ook niet nieuw te zijn..
hakselaar zelf is ook al een oudje.
bedankt voor je reactie maar dan mag jij proberen een gebruikte te vinden binnen het 'budget' van ongeveer 500 euro
ik ben namelijk al een paar dagen af en toe aan het zoeken naar zoiets.
verschil tussen 500 en 12500 is wel erg groot!
op marktplaats staan verscheidene bladblazer die 40 a 50 cuub/minuut leveren die binnen jou budget vallen.
ik zat zelf te denken om de zuigunit te bouwen bovenop de tandwielkast op de hakselaar. dan met (bijv.) een 6 duims slag naar de pijp, en dan op de pijp een soort gelijder maken, zodat de lucht mooi in de pijp kan komen, en weinig weerstand levert.
De meesten worden via hydrauliek aangedreven Maar dan wel de hydrauliek van de hydraulische arm, welke weer van de aftakas komt
Conclusie: Best simpel te maken dus!
Ik dacht niet dat de schoepen een speciale vorm heeft, dat zou ik moeten controleren Als ie eenmaal op toeren is heeft het 6minuten nodig om uit te draaien. Het geheel is enkelzijdig gelagerd.
nee, niet gezocht op turbine, maar wel op hooikanon/hooiblazer/bladblazer/blower/zuigunit/enz. enz...
@Valtra-Fordpower
bedankt voor je reactie! met zoiets kan ik wat haha. ik dacht zelf ook al dat het redelijk simpel te maken is... weet je toevallig ook hoeveel toeren hij draait? en hoeveel m3 hij verzet per minuut?
en 6 minuten uitdraaien?? oef, dat is best wel veel!..
hier nog een goeie foto van de hakselaar..!
