Case IH heeft de Magnum o.a. een nieuwe cabine en een Zuidberg fronthef gegeven.
Ook zal op de EIMA een Magnum 'Rowtrack' tezien zijn.
Filmpje:tractorfan.nl/movie/38349/
profi.de/neuheiten/…
Het uiterlijk ligt je of het ligt je niet.
Maar dat is ieder zijn eigen smaak natuurlijk.
Het eerste wat in dacht al bij de eerste foto: Sow, die hebben inkopen gedaan bij Massey Ferguson! Cabine lijkt er sprekend op! Helaas is aan die oerlelijke neus nog steeds niks gedaan zo te zien...
Tipje voor de kopers: haal meteen de neus eraf, gooi hem bij het plastic afval, koop een MFneus en spuit hem Case rood, plak er de Case stickers op en maak hem vast op de trekker. Cabine is toch al gejat van MF, dan de neus ook maar, loop, uh rijdt je tenminste niet voorschut met zo'n half gejat brouwsel met een neus die de Chinezen nog niet eens na zouden bouwen... zo lelijk!
Nu die cabine ook nog op de 4/6 cillinders en het begint eindelijk weer wat te worden met Case IH!
Al mogen de neusjes van alle andere Case tractoren ook wel vervangen worden voor een mooiere variant... De cabine van de Farmall's is ondanks eveneens kei gejat, in dit geval van JD, wel mooi!
Zo zo, 15 pk meer, das veel!
Maar dat is toch weer 15pk meer als de Deere.
Daar maakte iemand direct een topic over. Dat dat de "sterktse trekker ter wereld was".
Ooit naar de neus van een 8R gekeken :lol:, lelijker bestaat vgm niet.... Farmall cabine is gejat van JD? Hoe kom jij daarbij????
'Het uiterlijk ligt je of het ligt je niet. Maar dat is ieder zijn eigen smaak natuurlijk.'
Farmall, - JD 5020-5R/M/6RC-MC. Lijkt er verdacht veel op. Maar niet zoveel als de cabine van deze grote Case op een MF lijkt, en die van de nieuwe Deutz op JD. Maargoed, de Deutz lijkt dan weer totaal op de JD 7R, en dat staat hem goed, bij Case zijn ze de motorkap vergeten te vervangen.
Ieder z'n eigen mening. Van de JD 8R neus kan ik alleen maar stralen. Van die van de Case op z'n minst kotsen!
Dat ding zal het wel nooit heet hebben denk, met een grill die onderhand groter is als de rest van de kap. Zal ook wel genoeg licht geven met zo'n grote lampen in de motorkap, jammer dat je er alleen niks aan hebt met iets in de fronthef omdat de lampen nou niet echt hoog zitten, heel die neus is sowieso zo'n kromme worst alst maar zijn kan...
Cabine ziet er nu wel goed uit! Is een stap in de goede richting! Dus in 2025 zullen we vast wel een nieuwe motorkap zien op die Case.
Misschien moet je zo kijken, JD kopieert van andere merken.... Dat is natuurlijk ook nog mogelijk.... Zover ik weet is de Farmall namelijk langer uit als die neje JD's....
Hoelang is die Farmall met deze cabine al in productie dan. Ik kan me niet herinneren dat ik in 2002 een Farmall heb gezien met zo'n cabine.
JD had in tegenstelling daartoe deze cabines al wel in 2002. Van binnen is er wel wat veranderd en van buiten enkele ronde lampjes inplaats van rechthoekige, verder geen verandering sinds alsk het goed heb 2008.
JD kopieerd zover ik ooit heb gezien niks. De andere merken kopiëren van JD.
En van MF.
Zeer opmerkelijk inderdaad, in de tijd dat er ook trekkers van 500 a 600 pk rond rijden...
Wat een onzin kraam je weer uit...
Heb je honger ofzo?
Je hapt zo.
Of kan je niet tegen kritiek?
