Doe ik iets niet goed?
Nee, Jasper en ik hadden laatst een discussie daarover
Snelheid is beperkt
gevoeliger dan een cirkelmaaier
Daarbij is een werkbreedte van 24m toch mogelijk... Wordt conventioneel moeilijker...
Ik zag laatst een ander filmpje daar reden ze 12 km/uur, maar hier gaat het ook al mooi vlot toch?
Oja dat was het, ze waren niet veeboer proof
Wat ik me afvraag is, waarom er geen beveiliging voorzien is.
Das van vroeger uit al bewezen.
Das 1 vd reden dat de cirkelmaaiers nu de standaard zijn
Voor taluds is het idd een hele snelheid Maar het moment, dat de maaier begint te 'stropen' is wat eerder. De messen moeten knippen, en als je te hard rijdt knipt hij dan niet mooi meer. Voer je de snelheid op van de balk, slijt hij sneller.
@jasper-santing
Idd, tenminste bij heel veel boeren, hebben ze een slecht leven. Zo is er bij jou rond Ruinen veel glaciaal puin en hebben jullie ook wel een aandeel gravende dieren. Vind de messenbalk niet fijn. De cirkelmaaier ook niet, maar die kan dat veel beter hebben
Dubbele vingerbak messen slijpen duurt te lang.
Die krijgen ook veel voor hun kiezen.
Masr als daar een mes uit breekt is dat minder erg dan bij een maaier.
De tijd dat je nodig bent om een mes te vervangen kuj met grasmaaien niet er bij hebben.
Het lijkt mij niet zonder reden, dat de demo in de bergen wordt gegeven. Lichte lage kleine tractoren, laag zwaartepunt, weinig bodemdruk. Daar haal je de snelheid met een grote combi toch moeilijker.. Daarbij dat de machine hoger wordt met een hoger zwaartepunt...
Ook is in de bergen de lucht ijler. Vandaar dat ze er met extra grote (sterke) trekkers moeten rijden omdat deze door zuurstofgebrek niet voluit motorvermogen kunnen halen.
Op oldtimermaaiwedstrijden is het soms(!) verrassend hoe mooi een maaibalk kan maaien. Toch valt ook op dat geringe slijtage grote invloed heeft op maaikwaliteit en maaisnelheid (lees: wel of niet maaien).
Ik heb er zelf 0 ervaring mee (in het gras) ik ken alleen de enkele van de combine en daar had ik nooit ruzie mee
Met graszaad maaien was het wel prettig als we een extra set messen erbij hadden.
Hahaha ????
Daar zie je inderdaad vrijwel alleen vingerbalken (enkel mes).
Dat een combine met de enkele-messenbalk goed maait is logisch. Graanstengels laten zich gemakkelijk af'knippen'.
Simpel aluminium extrusieprofiel, licht en in vele vormen mogelijk ???? dus goede 'covering'
Kost best wel wat messen en willen toch wel eens afbreken..
Hoezo kun je die overslaan?
Op de hoogtes waar je echt ijlere lucht hebt groeit geen gras meer.
Ik verwacht dat je dan van een kant zult moeten gaan rijden. Kost je natuurlijk wel capaciteit en je krijgt er ook nog eens veel ergernis bij.
Het ligt al uitgespreid / niet meer in het zwad.
En op 4000 meter is helemaal niet meer leuk met een auto waarvan de motor in nederland maar net voldoende is
Denk dat dit systeem voor de conventionele veehouderij/loonwerk in nederland niet geschikt is.
Er is altijd wel verschil te meten met goede meetapparatuur, maar met gras maaien merkt een tractor echt geen verschil of die op zeeniveau rijd of op 1000 m hoogte. Die filmpjes zoals in dit topic is allemaal in de dalen opgenomen. Ik heb nog nooit een boer gras zien maaien net onder de sneeuwgrens.
Als ze daar al hogere vermogens nodig hebben om te maaien, dan is het vanwege het berg op rijden en niet vanwege de ijlere lucht.
Nadeel is ook dat ze vanwege gewicht en vermogensbesparing een kneuzer achterwege gelaten hebben. Als je een behoorlijk gewas hebt neem een kneuzer ook zo de helft van het opgenomen vermogen.
Maar ja......wat als je maaimesjes van je maaibalk versleten zijn en het gaat stropen.Dan scheur je het er ook af.
De capaciteit van een maaibalk ligt beduidend lager dan een trommel of schijvenmaaier.En je hebt meer onderhoud aan een maaibalk. Zoals drukkers en mesjes klinken en hulsjes met draad en moer vervangen.
er stappen al weer veel boeren/loonwerkers van de keuzer af
Daar noem je een (groei)punt:
louisbolk.org/downloads/1562.pdf/
het onderhoud en de kosten van een vingerbalk zijn te veel. Dat weegt niet af tegen het maaibeeld en de hergroei van het gras.
Denk dat het grootste uitdaging zit bij de linker maaier.
kunzelmann-peter.de/index.php/…
Ja, oke, maar was dat om die trekker wat meer vermogen te geven voor het berg op rijden, of vanwege de ijlere lucht. Op de hoogtes waar nog landbouw mogelijk is, valt het met de ijle lucht wel mee.
Werd die trekker voor normale landbouwdoeleinden gebruikt of voor ander werk op grotere hoogte?
Er zijn wel meer merken met versies voor in de bergen of werken op taluds, maar dat gaat dan meestal over een lager zwaartepunt en niet over aangepaste motoren. Zover ik weet hebben bijvoorbeeld Steyrs en Lindners geen speciale motoren.
Dat is veel minder vet en daar staat ook geen 3,5 t DS
maar als ik de commentaren lees is het toch een kwestie van onbekend maakt onbemind (slijpen van messen is er een al vol automaat voor klinken van de messen kan ook machinaal en er zijn zelfs klinkapparaatjes die je mee kunt nemen om in het veld een afgebroken mes te vervangen)
En het zal ook wel iets met de aanschaf prijs te maken hebben wat velen afschrikt maar gelukkig verschillen de smaken
Idd!
Ik was al eerder een ander filmpje tegengekomen waar ze met 12 km/uur door een iets dikkere snede reden en was verrast hoe mooi dat ging!
De techniek gaat vooruit en brandstof wordt duurder, dus het lijkt me wel iets om te volgen.
De prijs die genoemd werd klinkt wel hoog, maar misschien valt het netto mee?
Misschien dat zonder eigen hydraulieksysteem, maar gewoon op de trekkerhydrauliek aansluiten een mogelijkheid is om de aanschafprijs te drukken?.
Gras staat er niet dik op, maar met een zwaarder geweas is het misschien een versnelling lager rijden en dan komt het ook goed?
Heb zelf geen ervaring met een messenbalk maaien, maar vind het er wel mooi uit zien. Je neemt met een gewone eenvoudige boerentrekker toch een flinke breedte mee, het ligt niet in een zwad, dus scheelt ook een keer schudden.
bedankt, ik kon het type zo snel er niet uit halen.
maar 8 m maaien met 40 pk haal je niet met schijvenmaaier of cyclomaaier!
Zou we een vlaggetje op het uiteinde doen
Ik ben iemand met een redelijk eigen bezit en daarmee wilik mensen helpen
die het in deze tijden financieel erg moeilijk hebben. Ziet u door de bomen het bos niet meer?
Neem contact metmij op en ik kijk wat ik voor u kan doen. Voormeer informatie kunt u contact met ons op onze
e-mail:leonard.euro.credit@gmail.com
