Fordson Dexta - Wil niet starten... wat is het probleem
Sinds gister wil mijn dexta niet meer start, hij geeft bij het bedienen van de starthendel een snel hard tikkend geluid uit de relais volgens mij. accu geeft 11.9 volt aan... dus dan zou de startmotor toch wel moeten draaien... als ik die 2 dunne draad doorverbind waar de starthendel naartoe leid zeg maar dan begint te startmotor wel te zoemen (draaien?)... weet iemand wat dit misschien zou kunnen zijn of wat ik nog kan proberen?
Heb jij ervaring met de Fordson Dexta en hebben de trefwoorden accu , startmotor , geluid , starten , fordson , dexta en startprobleem geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
De bekabeling bevestigingen schoon en blank maken.
Het tikkende geluid is een teken dat je accu vermogen tekort komt om te starten, en het zoemen van de startmotor is inderdaad het draaien ervan zonder dat zijn tandwiel op de starterkrans zit.
Bij een Dexta moet je het tandwiel immers handmatig met de starthendel op de starterkrans drukken.
Zo te horen is dus je accu slecht, misschien opladen met een acculader?
Wanneer je meteen even de v-snaar spanning controleert weet je of de dynamo goed wordt aangedreven. Wanneer je de tractor aan het lopen hebt, kun je de laadspanning ook even controleren (weet niet precies wat het moet zijn, maar zeker 13 Volt, beter is 14 Volt).
Is het bijladen goed, en je accu steeds weer te zwak, dan zal deze kapot zijn, en raad ik je aan een accu te monteren die groter is dan deze die er nu op staat. Misschien ergens in de buurt van de 100Ah.
Belangrijk punt van aandacht is de aarding. Bij een Dexta zie je vaak de + pool op aarde (het frame van de tractor) en de - pool naar de startmotor.
Let hier ook goed op als je een hulpaccu gebruikt om het te starten, kijk naar wat er bij de polen op de accu staat! Ga er niet zondermeer van uit dat de - pool aan het frame zit!
Ik ga morgen eerst de accu opladen en dan opnieuw proberen te starten, mocht het probleem zich voor blijven doen dan nieuwe accu en met deze proberen te starten.
Kan elke 12V accu ongeacht hoeveel ah in een dexta dus b.v. een 180ah 12 volt? of kan het ah ook te hoog zijn dat hij niet goed laadt of teveel spanning geeft?
Als ik dit heb geprobeerd laat ik weten wat het probleem was.
Had zelf tot voor 21 jaar terug een SuperDexta met 1 accu, nooit stroom tekort gehad, ook niet in de strengste winter.
Daarintegen worden tegenwoordig nieuwe tractoren verkocht met 1 zielig kleine accu waardoor de tractor in de winter domweg te weinig stroom heeft.
Een tweede accu bijplaatsen is dan een prima oplossing.
