Fordson Dexta - Start niet meer na een tijdje buiten te hebben gestaan.
heb op dit forum all meerdere malen dingen opgezocht, maar ik kom er niet meer uit. misschien dat een van jullie mij nog kan helpen.
het probleem is als volgt:
een aantal weken geleden heb ik mij dexta buiten nodig gehad om wat kleine stronken eruit te trekken. nu was ik op de terug weg naar de schuur stil komen te staan met een lege tank. en dag later heb ik toen nieuwe diesel in de tank gedaan en het was weer starten lopen zoals die altijd doet. nu heeft die hierna nog 1 tot 2 weken buiten gestaan. toen ik hem naar die tijd weer wou laten lopen kreeg ik hem niet meer aan de gang.
ik heb ondertussen al van alles geprobeerd:
gehele diesel systeem schoongemaakt en ontlucht.
ik zag dat de pakkingen van de voorkamers versleten waren en hier wat lekkages waren, dit is opgelost door nieuwe pakkingen te monteren.
ik krijg hem alleen nog steeds niet aan de gang.
heeft een van jullie nog suggesties die ik kan uitproberen?
ik ben een beetje ten einde raad....
Heb jij ervaring met de Fordson Dexta en hebben de trefwoorden startproblemen en start niet geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Ook gewoon alle 3 wartels een halve slag lossen en bij een verstuiver waar er geen lucht meer in de diesel zit, de wartel aandraaien. Zo de volgende en bij beetje geluk gaat ie dan al lopen. De derde ook pas aandraaien als er puur diesel zonder lucht uit komt, kan ook gewoon bij lopende motor.
Reageer wat laat maar je hebt al goede tips gekregen zie ik, wat je nog kunt doen is al genoemd n.l
aanslepen dan heb je een hogere zuigersnelheid en in negen van de tien gevallen loopt de motor.
Met al dat ontluchten en testen vaak een overmaat aan diesel in de cilinder, dat moet er eerst uit anders wil hij/zij niet aanslaan.
Groet Anne.
inmiddels heb ik de dexta weer aan het lopen. het bleek dat het vacuüm membraan in de brandstofpomp lek was, hier zat een groot gat in. na deze vervangen te hebben de dexta aangetrokken met de tractor van de buurman. en nu loopt die weer als een zonnetje.
iedereen heel erg bedankt voor de reacties!
