Aangezien er mbt de hefinrichtingen van de International en Case International B- (743 t/m 856 XL) en C- (955-1056 XL)families met de zgn. XL Control Centre her en der nog wel eens wat vragen zijn, probeer ik in dit topic een en ander uit te leggen.
Klein beetje geschiedenis
Er zijn bij de International 2 verschillende hefinrichtingen leverbaar geweest. Tot en met 1983 was de oude mechanische (MHR) "Exact" de geleverde hef, vanaf 1983 werd die vervangen door de SHR "Sens-O-Draulic", oftewel S-O-D. Bij invoer van de XL-cabine in 1981 was voor de R&D-afdeling van International al duidelijk, dat de Exact niet goed kon functioneren. De bediening van de hef moest vast staan op het hefdeksel, terwijl de cabine enigszins veerde. Men meende dat het niet helemaal betrouwbaar werkte. Men is, op basis van de Exact, gaan ontwikkelen, daaruit is de Sens-O-Draulic ontwikkeld. Bij deze regeling is een aantal mechanische componenten vervangen door (servo-)hydraulische. IH meende trouwens, dat de (nu algemene) EHR nog te nieuw was en daardoor storingsgevoelig, niet betrouwbaar genoeg.
Hoe werken ze?
Exact
De Exact is vrij simpel. De gebruikers van de A- en B-familie kennen deze hef natuurlijk al, maar voor de nieuwe gebruikers even een uitleg.
De hef heeft 2 hendels. De linkse, die naast de stoel, is die van de positieregeling. Die gebruik je eigenlijk altijd, als je machines aankoppelt, gaat maaien, of de messeneg door de graanstoppel trekt. Kan eigenlijk niks mee fout gaan in de bediening, onderuit drukken is zakken, naar boven trekken is heffen, hendel op een kwart is hef op een kwart. De hendel op het spatbord is hiermee, middels een bowdenkabel, rechtstreeks verbonden.
Voor de grondbewerking gebruik je de rechter hendel. Alléén die rechter. Daar zit een verstelbare aanslag op de sleuf. Die gebruik je, om je werkdiepte op in te stellen. Als eerste druk je de hendel van de positieregeling naar beneden. De hendel van de trekkrachtregeling stel je in op je werkdiepte en dan zet je de aanslag eronder. Heffen doe je nu met die hendel. Werkt in principe net zo, als bij de positieregeling.
Sens-O-Draulic
De S-O-D werkt in principe net zo makkelijk. Er zijn alleen op voorhand een paar dingetjes, die je moet weten.
*De draaiknop op het spatbord werkt de servobediening behoorlijk tegen, als je 'm gebruikt hebt en niet goed hebt terug (=linksom, tegen de klok in) gedraaid. Hij is niet direct verbonden met je console, zoals dat wel bij de Exact, of de Bosch-unit van de D-familie.
*Je werkt niet meer òf met trekkrachtregeling, òf met positieregeling, maar je hebt een traploze verstelmogelijkheid met mengregeling, zodat je met je verschillende bodemtypen kunt spelen.
Er zitten, net als bij de Exact, 2 hendels naast elkaar in de console in de cabine. De rechtse gebruik je als instelling voor je trekkrachtregeling. Deze stel je 1 keer in, en dan ga je hooguit een klein beetje bijregelen. De linker is voor de snelheffunctie. Verder heb je bovenop de console een draaiknop. Daarmee stel je in, wat voor werk je doet(1).
[1]Maaien, kunstmeststrooien, weideslepen die met het pijltje naar achteren, pure positieregeling. Ploegen en cultivatoren met de pijl van de positieregeling af. Je kunt kiezen voor mengregeling, maar ook pure trekkrachtregeling. Mengregeling gebruik je voor wisselende grondsoort. Bijvoorbeeld op zwaardere gronden met lichte, zanderige koppen. Je houdt dan enigszins een gelijk ploegbeeld. (Zichtbaar op de onderstaande afbeelding, zie het rode vak). Heb je grond, die egaal is, qua samenstelling en weerstand, kan de pijl volledig naar voren. [/i]
Nu moet ik heel eerlijk toegeven, dat ik de hef altijd verkeerd schijn te hebben gebruikt, volgens deze 2 pagina's.
Ik heb de snelheffunctie altijd als pure positieregeling gebruikt, en waarschijnlijk ben ik niet de enige. Kooitje (metalen beugel) naar links, rechter hendel naar beneden (0) en je kunt de hef over het hele traject gebruiken. Schijnt dus iets anders te werken, volgens de officiële lezing... Volgens de figuur gebruik je de rechter hendel ook, dat is de positie, waarop je jouw maaier of kunstmeststrooier wilt, en met je snelheffunctie zet je je machine dan op werk- of transporthoogte. Vervolgens zet je de snelhef op de stand onder dat kooitje en doe je die naar rechts. Je hebt hiermee een aanslagpunt voor de maximale hoogte. En zo werk je ook met de meng- of trekkrachtregeling. Ga je de weg op, gaat je snelhef naar de andere kant van het kooitje en (met het kooitje er voor) staat hij vast, een soort veiligheid dus. Maar dat is wat ik begrijp van het plaatjes kijken.
Je parle un petit peu de français est c'est très terrible
Hoe heb ik leren werken met de positieregeling? Kooitje naar links, instelling op 0 en gewoon met de snelhef schuiven over het hele traject. Zo gebruik je 'm bijvoorbeeld met aankoppelen wel.
Bijgevoegd nog een citaat, dat ik ergens anders geschreven heb, over hoe het systeem werkt...
Quote Reactie van @SJB533:
Links in beeld is de instelling van de trekkrachtregeling, daarnaast de positieregeling. De hendel van de trekkrachtregeling stel je 1 keer in, en dan gebruik je 'm hoogstens voor het bijregelen. Met de hendel van de positieregeling til je de hef op, en laat je 'm zakken. Achterop de console zit een draaiknop met een wijzertje. Naar voren is positieregeling, volledig weggedraaid is trekkrachtregeling, daartussenin is mengregeling. Werk je met positieregeling, is de hendel naast de stoel over de volledige lengte van de sleuf te gebruiken. Werk je met trekkrachtregeling, laat je 'm in het kooitje tegen de onderste aanslag is de hef naar beneden, tegen de bovenste is heffen. Draaiknop op het spatbord is om te rangeren. Na gebruik draai je die weer helemaal naar links, anders werkt je hef niet (goed)
Testen jullie maar, aangezien ik in geen jaren meer in een XL gewerkt heb...
Goed instellen geeft zoveel meer werkplezier.
en daal snelheid de rode knop onder de stoel op vloer hoogte
