Bijna 4 jaar na aankoop van een enkelas Schouten Quadro deze week het apparaat uit de bosjes getrokken en begonnen aan het project.
Plan is andere wielen en de 6 meter Schouten bemester verwisselen voor de 7 meter Slootsmid die ik achter m'n huidige giertank heb. Ook is de Borger verdringerpomp toe aan een revisie, daar komt hoogstwaarschijnlijk een bsa wormpomp voor in de plaats.
Er staat niks 100% vast, dus opmerkingen en ideeën zijn altijd welkom.
Deel 2: tractorfan.nl/topic/245012/
Heb jij ervaring met de Schouten Mesttank ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
tractorfan.nl/picture/1151106/
De pomp in stukjes:
tractorfan.nl/picture/1145641/
tractorfan.nl/picture/1145642/
Eerste puzzelstukje van het project zoals ik het wil hebben:
tractorfan.nl/picture/1324596/
tractorfan.nl/picture/1336469/
Wat was destijds de gedachte van Schouten achter die concept?
De Borger is niet meer te redden? En dan een nieuwe bsa pomp erop,of had je nog eentje liggen?
Viel alles mee, alle bouten werkten goed mee.
Te koop.
Alles van het stront gedeelte eraf. Snijkast is eventueel te koop.
Ik heb besloten ook het ventielenblok en de verbindingskast een ander plekje te geven, dat is drama als je ergens bij moet en de tank zit erop. Dus we slopen gezellig door.
Altijd al gefascineerd door de vierkante tank van de loonwerker bij Opa en Oma, en dat vuurtje wordt hierdoor wel weer aangewakkerd
€ 19.500,00
link.marktplaats.nl/m1650712673/… ze
Nadeel is wel dat de gaten in de tank allemaal vooraan zitten...
Het komt allemaal best redelijk uit. Ik ga alleen de aansluiting op de eerste foto gebruiken, daar komt de driewegkraan aan . Mijn idee is om 'm iets schuin naar boven te maken om de meststroom te helpen, dan word de uitgang naar onderen de zuigkant. Die gaat dan naar een pijp onder het chassis door met een aansluiting naar beide kanten. De cilinder voor de driewegkraan zit aan de kraan zelf vast, die kwijtraken zal nog wel wat aanpassingen vereisen.
De bouten geven de plaats van de as aan, dus ruimte genoeg om er onder of boven langs te gaan.
Maar ondertussen boeren we achteruit en haal ik een stuk uit het frame.
Hierna komt de doorstroommeter, als iemand weet of het uitmaakt hoe om dat ding zit zou ik het graag horen.
De zijaansluitingen aan de pomp zijn 8 duims maar de driewegkraan is 6 duims. Om de stroom van mest iets te helpen, wat meer vrijheid bij het frame te krijgen en om de goede lengte te krijgen (zodat ik met de onderaansluiting van de kogelkraan net langs het frame uitkom) wilde ik graag een speciaal verloop hebben. Wel een paar uur werk maar het viel niet tegen.
Het uitsteeksel is voor de cilinder die de kogelkraan bediend. Wel een beetje dicht bij de grond zo dus die ga ik een kwartslag draaien, jammer alleen dat ik dan 6 nieuwe gaten moet boren in dat uitsteeksel.
Ik ben een groot liefhebber van strak buizenwerk maar je moet wel een beetje realistisch blijven, dus ik ga voor slangen van ventielenblok tot achterkant giertank. Voordeel is ook dat ik heel flexibel ben, mocht ik later iets bedenken waarbij de leidingen in de weg zitten dan kan ik ze relatief makkelijk verleggen.
De kleine buis is de overloop, de grote erachter de originele inlaat en het bochtje op de vloer is de nieuwe inlaat.
Onder de inlaatbuis zit een rubberen verbindinding om het geheel een beetje mogelijkheid tot beweging te geven, de tank is heel slap van onderen dus dat is wel nodig.
En een frame voor de kast met electronica en verbindingen gemaakt. Scharnierend gemaakt zodat ie op een mooiere plek kan.
Ik heb nog een stel van deze kasten in de aanbieding (de linkse), compleet met din rail en kabelgoot.
Ik had nog ruzie met de spoel van een klep afkrijgen, de moer was wat rond aan de bovenkant en zat ook stevig vast. Lijmklem erbij hoppa, viel me mee.
En ik slijp m gelijk weer aan stukken...
De aansluiting aan de flens was heel lelijk, en de pijp gaat in twee stukken met een stuk slang ertussen om wat beweging op te vangen.
@casejxu het bedieningskastje. In de witte kast erachter zit een schakelaar om de linac te bedienen.
En dan maken we er een twee keer zo grote constructie van.
Zelf aan elkaar gebakken en toen naar de lasser toe om af te lassen.
Morgen de bemester aanpikken, nog wat kleinigheidje ophalen bij het lmb en dan gaat het erop lijken.
Ik ga maar een deel twee maken van dit project want dit topic wordt wel erg traag.
