Probleem hydroliek case international 644
Ik heb een probleem met mijn hef van mijn case international 644 deze heefd een vergrendeling die je kan inschakeln als je aan het maaien bent en je wilt maar dat de maaier tot een bepaald punt zakt nu als ik deze vergrendeling Inschakel en ik doe de hef omhoog dan wilt deze nietmeer zakken ook niet als er gewicht aan hangt .
Wat kan de oorzaak hiervan zijn .
Als iemand het weet laat het even weten in de reacties .
Met vriendelijke groeten dylan.
Hebben de trefwoorden olie , motor , hef en hydroliek geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
tractorfan.nl/topic/228504/
Als je wilt dat je machine niet verder omhoog of omlaag kunt, draai je een boutje in de kwart cirkel van positieregeling. Het derde hendel dichtst bij spatbord kun je ook als markering gebruiken, verder doet dit hendel niets.
Als je de hoogte van de hef met de linkse hendel instelt, als je dan de rechter diepteregeling hendel helemaal omhoog doet zal de hef maximaal omhoog gaan. Druk je de diepteregeling daarna weer naar beneden zal de hef dalen tot het punt dat je met de linker hendel hebt ingesteld Let wel op met machines die door de aftakas worden aangedreven dat de tussen as niet te lang is en dat de hoek niette groot wordt.
