Massey Ferguson 7726 - Gps van mf of een ander gps systeem?
Onze 7726 is gps voorbereid en kan dat via de datatronic aansturen. Dus hoeft er alleen een antenne te komen, echter kan ik hier weinig over vinden op internet hoe dit er op het scherm uit komt te zien kwa bediening en wat het systeem kan. Zijn er tf`ers die ervaring hebben met dit systeem?
Gps op t oude datatronic scherm? Weet je dat zeker? Vanaf de s met dunne pijp kan t er sowieso op. Daarvoor kreeg je een extra scherm volgensmij
@mf 6150 volgens ons lmb niet, een bol erop en klaar, staat ook wel iets van een a en b lijn op dat schermpje.
Volgens mij betekend GPS voorbereid dat alles er op zit om een gps systeem te laten draaien.
Dan heb ik het over een geschikt stuurventiel/orbitol en een stuurhoeksensor.
Vervolgens kan je van diverse merken er een scherm en gps bol aan koppelen.
Volgens mij is 1 van de mogelijkheden het mf gps systeem, dan krijg komt er een scherm zoals je in jullie 8730 hebt (vermoed dat dit touchscreen is) erbij in jullie trekker, hier komt de gps dan op (zie onderstaande foto)
Hier in de buurt zie je vaak dat er een trimble gps systeem aan gekoppeld wordt
@rickboer blija klinkt ook logisch aangezien het originele scherm niet groot is, maar volgens de dealer kon hij ook zo op de datatronic scherm zonder extra scherm en waren er ook wel klanten die op die manier draaiden. scheelt nogal in de aanschaf, een extra scherm.
@rommert14 Volgens mij kan het ook op het oude datatronic beeldscherm. Toen wij de 7616 kochten ben ik het ook tegen gekomen in de optielijst en de folder. En toen was het datatronic 5 scherm er nog lang niet.
@MaartenMandemaker
Dit filmpje suggereert dat het zelfs al met de Datatronic 3 kon.
@frank_mf Ja klopt dat kwam ik ook tegen, allemaal wel hele kleine schermpjes. Maar het hele hok vol met schermen en kasten heb ik geen zin in 😬
@rommert14
Zo'n 2e scherm is opzich prima, heb 'm bij de onze wel laten verplaatsen omdat ie op de originele plek onwijs in de weg zit
Ik heb mischien wel een mooi alternatief voor je , wij bieden ons eigen systeem aan wat je redelijk eenvoudig met de juiste ondersteuning van ons kan aansluiten op het bestaande systeem van de trekker en is nog goedkoper ook dan een nieuwe bol met gyroscoop kopen
@Henkkouters ik heb zo'n vermoeden dat er niet veel met het door mij genoemde systeem werken 😬
@rommert14 ik ben zelf deels werkzaam bij een Mf dealer hier in Nederland , mijn valt op dat er nog niet zoveel met mf gps werken zeker niet op de eerdere generaties 7700/7600. Omdat de schermen toch ooit wat traag zijn en een antenne los kopen bijna net zo duur is als een ander systeem aansluiten op het bestaande mf systeem. En het overzicht met de percelen en ab lijnen is ooit wat lastig bij de mf gps. Werken doet het overigens gewoon goed als je weet hoe het werkt. Ik kraak het ook zeker niet af maar dit is wat ik vaak ervaar in de praktijk
Quote Reactie van @Henkkouters:
Heb ook een priis van een los systeem en die is bijna een keer zo duur doordat er een extra scherm bij moet. We hebben ook een 8730 met mf gps en dat werkt best mooi als je het eenmaal door hebt.
@rommert14 dat bedoel ik je moet er even in thuis wezen Ik denk dat wij met ons systeem ook heel leuk mee kunnen ten opzichte van mf je kunt me altijd eens een bericht sturen
@Henkkouters heb je je eigen systeem ontwikkelt of vertegenwoordig je een 'los' merk?
@rommert14 nee “eigen” systeem waarmee we gewoon de canbus en bestaand ventiel aansturen dus scherm erbij en antenne en verloop kabel in bestaande canbus connector en je kunt rijden
@Henkkouters met “eigen” systeem bedoel je agopengps?
Klopt, ik vind de besturing top, veel beter dan de Trimble besturing die we op andere trekkers hebben maar het menu is gewoon niet zo handig.
Ook zitten er functies op Trimble die MF (nog) niet heeft.
scribd.com/document/633168718/…
Als je op autoguide 3000 zoekt vind je wel wat meer.
Een bekende heeft met hun 7624 op orgineel datatronic scherm met gps gereden, het werkt prima, nadeel is dat je scherm inderdaad niet zo groot is. Maar dat is maar net wat je aan gegevens onder het werk verlangt om af te kunnen lezen
Mij is het nog nooit gelukt gps te draaien op de data-tronic 4, loopt meteen helemaal vast. Ik zou er een scherm bij kopen. Er staan er wel wat 2e hands te koop. traktorpool.nl/details/Voorladeraanbouwdelen/…
@Steven135 hoe kan het dat hij vast loopt? Ik ben een beetje aan het twijfelen, ik heb ook een priis van ag leader en die is alleen duurder omdat er een extra scherm bij moet, als er een extra scherm bij moet dan is de keuze voor mij simpel maar volgens de lmb hoeft dat niet. Het is ook alleen maar voor maaien, km strooien enzo, maar misschien in de toekomst mais zaaien
@rommert14 Ik heb het eerlijk gezegd ook nooit met de dealer over gehad omdat we destijds 2e hands setje met scherm hebben gekocht. Je kan in je data-tronic proberen of je in het gps scherm kan komen. Ik vind de lay out ook niet makkelijk werken. Heeft de dealer niet een Gps bol die je een paar weken kan testen?
@Steven135 Ja ze hebben een gebruikte die wij er dan op zouden kunnen krijgen, heb ze gevraagd of ze nog een filmpje oid hebben over de lay-out en hoe het precies werkt want die knoppen reageren ook niet als je er op drukt.
Quote Reactie van @rommert14:
Klinkt misschien stom, maar controleer even of in alle mogelijke plekken een zekering zit.
Onze mf is niet gps voorbereid, en ik had voorheen ook geen toegang tot de gps pagina op de datatronic 5. Totdat ik in alle mogelijke plekken een zekering had gestoken. Toen had ik ploteling wel toegang
@rickboer blija ah kijk dat is een interessant filmpje 👍
@rommert14 Als het enkel voor maaien, km strooien dan is mss fieldbee gps iets voor u. Zijn niet merk gebonden, is wel via extra tablet met 4G data Sim kaartje en hebben sinds kort ook stuurbegeleiding voor +- 5K. Ik ben een van de eerste die de vroege versie L1 gebruikte, nu onlangs geupgrade naar L2 versie, maar ik heb te weinig land om de volledige stuurbegeleiding ooit terug te verdienen en stuur dan maar zelf, is niet zo accuraat dan, maar of ik nu 20 cm opschuif bij cultiveren, is voor mij ook nog ok. Zaaien doe ik er ook mee, maar gebruik dan nog wel de markeerder van de machine zelf ook nog. Geef me een pb als je er iets mee wil doen dan zit er voor ons beide nog een kleine korting bij. Ik ben geen invoerder ofzo, enkel gebruiker.
Heb jij ervaring met de Massey Ferguson 7726 en hebben de trefwoorden gps , massey ferguson , ferguson , massey , ervaring , bediening en internet geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
