John Deere 6110SE - Wil slecht starten. Problemen met de elektrische opvoerpomp
Ik heb een probleem met mijn john deere 6110se
De trekker start 1/2 seconden op diesel en valt daarna weer uit. Met een extra accu start hij na een tijdje wel.
De lokale smid is er al 2x bij geweest maar deze heeft ook geen ideen meer waar het aan kan liggen.
- De elektrische opvoerpomp van de tank is doorgemeten en werkt.
- de stekker van de elektrische opvoerpomp is vervangen.
- de stopzetter is doorgemeten en werkt zoals het hoort
Is dit een voorkomend kwaaltje bij dit soort trekkers?
Wat zijn jullie ideeën nog wat het zou kunnen zijn?
Alvast bedankt voor het lezen, en ik hoor wel wat jullie verhalen/ ideeën het kunnen zijn
Mvg
Keesflodder.
Heb jij ervaring met de John Deere 6110SE en hebben de trefwoorden trekker , john deere , accu , startproblemen , starten , tank , diesel , vervangen , stekker en opvoerpomp geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Weliicht kan je brandstof filters uit voorzorg vervangen?
Wellicht lek in het systeem waardoor er lucht in zit
pompje uit de tank gehaald, leiding van boven naar beneden door geblazen nadat aan de onderzijde het zeef verwijderd is, leiding van filter naar tank doorgeblazen, overal stukje van slang af en opnieuw geklemd.
Tot nu toe gaat het goed, (houd hout vast).
Het is een kut systeem, waarvan we al veel originele pompjes hebben vervangen.
Dealer heeft ze in voorraad, maar ze gaan nooit kapot, volgens hun.
afscheider schoon zijn. Als het dan nog is kom ik bij je brandstof opvoerpompje uit.
